Radiateur
Radiateur
Bonjour a tous . J'ai depuis peu en France un convertible 63 . Le faisceau du radiateur cuivre d'origine est encrassé et la température du moteur est elevé . Je pense que je vais faire posé un faisceau 3 rangées . Quelqu'un a t'il eu ce problème ? et qu'à t'il fait pour améliorer . Il est dis que les radiateurs aluminium ne sont pas mieux . Merci .
Kadelak- Posts : 4
Re: Radiateur
High temps are pretty common on these cars. The cooling system is woefully inadequate. Finding a simple replacement seems difficult, the ones that are out there are expensive. Having the one you currently have cleaned / repaired can be done but is hit or miss on actually improving.
Side note, I may have found an all aluminum replacement recently that is sub $300. Hoping to get my hands on it and check fitment in the next 10 days.
